![Как настроить радиоприёмник? LG CL65DK [Ответы 1]](/images/1429946/pimg_2409264.jpg)
LG CL65DK
Вопрос 601792
Как настроить радиоприёмник? |
Для настройки радиоприёмника следуйте следующим инструкциям: 1. Убедитесь, что FM-антенна подсоединена. 2. Нажимайте кнопку F до тех пор, пока не отобразится FM в окне дисплея. Включится станция, которая прослушивалась в последний раз. 3. Для автоматической настройки удерживайте кнопку TUNING-/+ на пульте дистанционного управления или C/V на устройстве, пока индикатор частоты не начнет менять значение, затем отпустите кнопку. Сканирование останавливается, когда устройство настраивается на станцию. Для ручной настройки нажимайте несколько раз кнопку TUNING-/+ на пульте дистанционного управления или C/V на устройстве. 4. Отрегулируйте громкость, нажимая VOL +/- на пульте дистанционного управления или поворачивая ручку VOLUME на устройстве несколько раз. Кроме того, для улучшения качества приёма FM можно переключить тюнер из режима стерео в режим моно, нажав кнопку X на пульте дистанционного управления или N на устройстве. Для программирования радиостанций в диапазоне FM следуйте инструкциям: 1. Нажимайте кнопку F до тех пор, пока не отобразится FM в окне дисплея. 2. Выберите нужную частоту, нажав кнопку TUNING -/+ на пульте дистанционного управления или C/V на устройстве. 3. Нажмите кнопку m на пульте дистанционного управления. На дисплее начнёт мигать номер для сохранения радиостанции. 4. Используйте кнопки PRESET/FOLDER +/- на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать нужный настроенный ранее номер. 5. Нажмите кнопку m на пульте дистанционного управления. Радиостанция будет сохранена. 6. Повторите шаги 2–5, чтобы сохранить другие станции. Для прослушивания установленной станции используйте кнопку PRESET/FOLDER +/- или цифровые кнопки от 0 до 9 на пульте дистанционного управления. Если вы хотите удалить все сохраненные радиостанции, выполните следующие действия: 1. Нажмите кнопку CLEAR/DELETE на пульте дистанционного управления. На экране отобразится сообщение "DEL ALL". 2. Нажмите кнопку CLEAR/DELETE на пульте дистанционного управления, чтобы удалить все сохранённые радиостанции. На дисплее будет мигать сообщение "DELETED ALL". Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526197/41 |
