Как настроить таймер выключения устройства? LG CL65DK [Ответы 1]
LG CL65DK
Вопрос 601793
User_q601793, Редмонд
Для настройки таймера выключения устройства необходимо нажать кнопку SLEEP на пульте дистанционного управления несколько раз, чтобы выбрать время задержки в интервале между 10 и 180 минутами. По окончании заданного времени устройство автоматически выключится. Чтобы отменить функцию ожидания, нужно продолжать нажимать кнопку SLEEP до появления надписи 'OFF'. Также можно проверить или изменить оставшееся время до отключения устройства, нажав кнопку SLEEP на пульте дистанционного управления. Если на экране отображается оставшееся время или надпись 'DIMMER', можно изменить оставшееся время. Примечание: регулятор яркости экрана можно активировать, нажав кнопку SLEEP один раз. Для отмены регулятора яркости нужно несколько раз нажать кнопку SLEEP до появления надписи 'OFF'. Все светодиодные индикаторы погаснут, когда будет включен светорегулятор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526197/47
