![Какие функции доступны при просмотре фотографий в полноэкранном режиме? LG OL75DK [Ответы 1]](/images/1429947/pimg_2409269.jpg)
LG OL75DK
Вопрос 601797
Какие функции доступны при просмотре фотографий в полноэкранном режиме? |
При просмотре фотографии в полноэкранном режиме можно использовать следующие функции: - Используйте кнопки A/D на пульте дистанционного управления для просмотра предыдущей/следующей фотографии. - Нажмите кнопку m на пульте дистанционного управления, чтобы начать или приостановить слайд-шоу. - Используйте кнопку m на пульте дистанционного управления, чтобы выбрать скорость задержки между фотографиями в слайд-шоу (x3/x2/x1). - Нажмите кнопку m на пульте дистанционного управления, чтобы повернуть фотографию. - Нажмите кнопку m на пульте дистанционного управления, чтобы вернуться в меню [Photo]. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526198/30 |
