Какие причины и решения возникают при неответе акустической системы? Marshall Tufton Black [Ответы 1]
Вопрос 601821
User_q601821, Редмонд
Если акустическая система не отвечает, возможно проблема с питанием. Извлеките вилку питания акустической системы из розетки, подождите 15 секунд, затем снова подключите ее. Также возможно, что соединение Bluetooth пропадает из-за того, что устройства находятся слишком далеко друг от друга или из-за физических помех. Поместите устройства ближе друг к другу, чтобы они находились в радиусе 10 м без каких-либо помех (например, стен или дверей). Если Tufton находится в зоне действия сильного электромагнитного поля, такие устройства, как микроволновые печи, адаптеры беспроводного соединения, люминесцентные лампы и газовые плиты, могут вызывать электромагнитные помехи. Если слышен треск при потере питания на усилителе, убавьте громкость источника звука или уровень низких частот на Tufton. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526240/17
