![Как можно напечатать изображения которые были сделаны ранее? Fujifilm Instax Mini LiPlay Blush Gold [Ответы 1]](/images/1430027/pimg_2409532.jpg)
Вопрос 601840
Как можно напечатать изображения, которые были сделаны ранее? |
Чтобы напечатать изображения, которые были сделаны ранее, следуйте этой процедуре: 1. На экране воспроизведения нажмите [MENU/OK]. 2. Выберите [PRINT HISTORY], используя кнопки или . 3. Нажмите [MENU/OK]. 4. Выберите изображение, которое хотите напечатать, с помощью кнопок или . 5. Нажмите кнопку (Печать). 6. Выберите [PRINT] или [PRINT WITH SOUND], используя кнопки или . Примечание: Для использования функции PRINT WITH SOUND необходимо установить связь с функцией звука в приложении для смартфона. 7. Нажмите [MENU/OK]. Печать начнется. Чтобы отменить печать, выберите [BACK] или нажмите кнопку (Назад). 8. Когда звук вывода фотографии прекращается, возьмите фотографию за верхний край и выньте ее. Будьте осторожны, чтобы не закрыть отверстие для вывода отпечатков пальцами или ремешком. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526278/17 |
