Как начать ручную настройку цифрового телевидения? HEC H24E06S [Ответы 1]
HEC H24E06S
Вопрос 601860
User_q601860, Редмонд
Для начала ручной настройки цифрового телевидения необходимо нажать кнопки ▲ ▼, чтобы выбрать нужный канал УВЧ, а затем нажать кнопку OK. После этого будет показан экран с изображением и мощностью сигнала. Для возврата в главное меню нужно нажать кнопку MENU (МЕНЮ), а для выхода из меню - кнопку EXIT (ВЫХОД). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526301/16
