Как использовать функцию подсветки на устройстве? LG XBOOM OL100 [Ответы 1]
LG XBOOM OL100
Вопрос 601874
User_q601874, Редмонд
Для использования функции подсветки на устройстве необходимо нажать кнопку LIGHTING несколько раз или нажать кнопку LIGHTING, а затем повернуть регулятор REAL SCRATCHER / SEARCH & MULTI. Доступны следующие режимы подсветки: PARTY, WATER, FOREST, MYSTYLE и OFF. Функция подсветки доступна во всех функциях. Режим подсветки сохраняет свой предыдущий режим при первом нажатии кнопки LIGHTING на устройстве; чтобы изменить режимы, нужно нажать соответствующую кнопку еще раз. Если вы хотите использовать эффект MYSTYLE, необходимо зарегистрировать источник с помощью приложения “LG XBOOM”. Не смотрите прямо на светоизлучающие элементы при включении функции подсветки. Если яркость подсветки становится слишком сильной, включите освещение в помещении или отключите функцию подсветки на устройстве. Чтобы включить или выключить верхнее и нижнее освещение LED, нужно нажать и удерживать кнопку LIGHTING на устройстве в течение 3 секунд. На дисплее отображается описание режимов подсветки: FLASH ON (верхние и нижние LED-огни включены) и FLASH OFF (верхние и нижние LED-огни выключены). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526314/41
