Как установить и извлечь sd-карту? Canon XA50 [Ответы 1]
Canon XA50
Вопрос 601888
User_q601888, Редмонд
Как установить и извлечь SD-карту?
1. Выключите видеокамеру и убедитесь, что индикатор POWER/CHG не горит.
2. Откройте крышку гнезд карт, сдвинув переключатель SD CARD в направлении стрелки до упора.
3. Вставьте карту в одно из гнезд для карт этикеткой в сторону ремня ручки видеокамеры, чтобы она зафиксировалась со щелчком. Можно использовать две карты, по одной в каждом гнезде.
4. Для извлечения карты убедитесь, что индикатор ACCESS не горит, затем один раз нажмите на карту, чтобы освободить ее. Когда пружина вытолкнет карту наружу, полностью извлеките ее.
5. Закройте крышку гнезд карт, не пытаясь закрыть ее силой, если карта неправильно установлена.
Важно: перед установкой или извлечением карты всегда выключайте видеокамеру, чтобы избежать потери данных. Также обратите внимание на правильную ориентацию карты при установке, чтобы избежать неполадок в работе видеокамеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526320/36
