Какие требования соблюдать при использовании прибора? Blast BPR-1010 [Ответы 1]
Blast BPR-1010
Вопрос 601904
User_q601904, Редмонд
10 месяцев назад
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
При использовании прибора необходимо соблюдать следующие требования:
- Запрещается растягивать, сгибать и скручивать шнур питания. Запрещается заменять или наращивать шнур питания. Не используйте прибор, если шнур поврежден.
- Не используйте прибор в условиях с повышенной влажностью или рядом с водой. Запрещается погружать прибор в воду или другие жидкости, а также разбрызгивать на него воду или другие жидкости.
- Не позволяйте детям помещать посторонние предметы в вентиляционные и другие отверстия прибора.
- Берегите радиоприемник от падений и ударов. Устанавливайте прибор на ровной и устойчивой поверхности.
- Запрещается разбирать прибор для избежания поражения электрическим током. Попытки самостоятельного ремонта могут привести к выходу прибора из строя или поражению электрическим током, а также снимают прибор с гарантийного обслуживания.
- Если прибор нуждается в ремонте, обращайтесь исключительно в авторизованные сервисные центры, указанные на сайте производителя (www.blastrus.ru) в разделе «Поддержка».
- Если прибор не используется, следует отключить его от электросети.
- В динамике радиоприемника используется сильный магнит. Не храните рядом с ним магнитные карты и пропуска, кредитные карты, билеты, аудиокассеты, часы и другие предметы, так как магнит может привести к их размагничиванию.
- При перемещении радиоприемника из холодного места в теплое внутри него может образоваться конденсат, который при включении может привести к сбоям в работе. Поэтому перед эксплуатацией необходимо для выравнивания температуры и испарения конденсата выдержать прибор в выключенном состоянии в течение 60 минут. В случае образования конденсата запрещается вставлять вилку в сетевую розетку. Оставьте устройство выключенным на несколько часов, пока влага не испарится.
- Несоблюдение требований эксплуатации и хранения может привести к преждевременному выходу прибора из строя или к поражению вас электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526357/3
