Какие указания следует выполнить при использовании стойки veritastm для модели v... Energy Veritas V2.0i R [Ответы 1]
Вопрос 601919
User_q601919, Редмонд
Какие указания следует выполнить при использовании стойки VeritasTM для модели V2.2i?
1) Начните собирать стойку, тщательно следуя прилагаемой к ней инструкции.
2) Решите, собираетесь ли вы использовать наполнитель в стойке, прежде чем соберете ее. Наполнитель не только увеличит ее вес, но и массу, которая сделает ее более устойчивой. Также наполнитель гасит резонанс, который может передаваться на пол и добавлять призвуки.
3) Выполните сборку обеих стоек.
4) Поместите АС на стойку.
5) Используя прилагаемые в комплекте болты, присоедините к стойке АС: введите два болта с крестообразным пазом в нижнюю часть АС через верхнюю панель стойки. Затягивайте болты только вручную!
6) Передний болт вставляется снизу через переднее отверстие в верхней панели стойки. Введите болт в АС, отверстие находится в середине основания АС. Второй болт вставляется в полукруглую ножку в задней части АС. Смотрите рисунок 2А.
7) Вставив оба болта, затяните их крестообразной отверткой. Теперь АС устойчиво закреплена, лучше звучит и, разумеется, прекрасно выглядит! Смотрите рисунок 2В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526392/6
