Как пользоваться картой памяти? Samsung D760 Black [Ответы 1]
Samsung D760 Black
Вопрос 601923
User_q601923, Редмонд
Для правильного использования карты памяти рекомендуется выполнить следующие действия:
1. Перед использованием новой карты памяти или если фотокамера не распознает данные на карте, отформатируйте ее.
2. Выключите питание фотокамеры перед вставкой или извлечением карты памяти.
3. Избегайте многократной записи данных на карту памяти, так как это может привести к ухудшению ее характеристик.
4. Не используйте карту памяти, которая была отформатирована на другой фотокамере или устройстве чтения карт памяти.
5. Будьте осторожны при вставке карты памяти, чтобы не повредить данные. Если фотокамера была выключена или карта памяти была извлечена во время записи, рекомендуется приобрести новую карту памяти.
6. Обращайтесь с картой памяти аккуратно, не сгибайте и не роняйте ее, чтобы избежать повреждений.
7. Избегайте контакта карты памяти с сильными электрическими или магнитными полями, а также экстремальными температурами.
8. Рекомендуется делать резервную копию важных данных на другом носителе.
9. Если на карте памяти не хватает места, замените ее или удалите ненужные снимки.
10. В случае попадания грязи или жидкости на карту памяти, протрите ее мягкой тканью.
11. Храните карту памяти в защитном футляре, когда она не используется.
12. Не извлекайте карту памяти, когда индикатор состояния фотокамеры мигает, чтобы не повредить данные.
13. При интенсивном использовании карта памяти может нагреваться, что является нормальным явлением.
14. Перед использованием карты памяти, которая уже была подключена к другой фотокамере, рекомендуется отформатировать ее на вашей фотокамере. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526442/14
