Забыл пороль что делать? Samsung Omnia W GT-I8350 Black [Ответы 1]
Вопрос 60193
Женя, Сыктывкар
9 лет назад
Забыл пороль. Что делать?
Yuriy,
9 лет назад
После нескольких попыток ввода должен предложить разблокировать с помошью аккаунта Google , если не получается по какой то причине. То только полный сброс данных и настроек . Hard reset.
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
Как проверить у моего Samsung Omnia W GT-I8350 GPS приемник? Как или какой программой можно увидеть видимые им спутники GPS и ГЛАНАС и уровень сигнала с них? Проблема вот в чем: Есть такая программа "Радар", она позволяет определять направление, например к оставленной машине, даже в зонах отсутствия сигнала мобильных сетей(GPSa). Так вот эта программа в таких зонах или в режиме "передача данных - выключено" у меня не работает или практически не работает.. На открытой местности, на бугре, в поле, пишет "недостаточная точность GPS", но иногда сработает и потом стоит сколько не ожидай, на повороты телефона не реагирует.. Тоже самое с программой "Калькулятор GPS" - пишет "Слишком слабый сигнал" - и это в чистом поле.. Но если "Радар" и "Калькулятор GPS" включить вместе, то "Калькулятор GPS" срабатывает и определяет координаты места. Конечно же возможно эти программы "криво" ставятся на Самсунги, но хотелось бы проверить техническую исправность пока еще есть гарантия.. С уважением Иван
12 лет назад
