![Как настроить громкоговорители акустической системы? Samsung PS-DS420 [Ответы 1]](/images/1430290/pimg_2410347.jpg)
Samsung PS-DS420
Вопрос 601930
Как настроить громкоговорители акустической системы? |
1. Нажмите кнопку MENU (Меню). 2. С помощью кнопки t выберите пункт 'Audio' (Аудио) и нажмите кнопку ENTER (Ввод). 3. Выберите пункт Speaker Setup (Настройка громкоговорителей) и вновь нажмите кнопку ENTER. 4. С помощью кнопок t, s, выберите нужный громкоговоритель и нажмите кнопку ENTER. - При каждом нажатии кнопки, для центрального, левого тылового и правого тылового громкоговорителей режим поочередно переключается между SMALL (Малый) и NONE (Нет). - Для левого и правого фронтальных громкоговорителей установлен режим SMALL (Малый). SMALL (Малый): Выберите этот режим, если данный громкоговоритель используется. NONE (Нет): Выберите этот режим, если данный громкоговоритель не подсоединен. Примечание: В зависимости от выбранного режима (PRO LOGIC или СТЕРЕО), режим громкоговорителей может быть различным. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526541/54 |
