Как выбрать режим работы и температуру на приборе? Miele DG 4060 ST [Ответы 1]
Miele DG 4060 ST
Вопрос 601958
User_q601958, Редмонд
Для выбора режима работы отожмите элементы управления и включите прибор нажатием кнопки Вкл/Выкл. На дисплее появится начальное меню, где нужно повернуть переключатель, чтобы светлым фоном выделился нужный режим работы, например, 'Пригот. овощей'. Затем нажмите на переключатель, чтобы подтвердить выбранный режим. После этого на дисплее будет выделена рекомендуемая температура. Чтобы подтвердить рекомендуемую температуру, нажмите на переключатель. Если вы не хотите готовить при рекомендуемой температуре, вы можете установить нужную температуру вращением переключателя и подтвердить выбранное значение нажатием переключателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526623/28
