![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электробритвы? Philips HQ7300/16 [Ответы 1]](/images/1430532/pimg_2410644.jpg)
Philips HQ7300/16
Вопрос 601992
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании электробритвы? |
При использовании электробритвы необходимо следовать следующим мерам безопасности: 1. Подключайте прибор к электросети с помощью адаптера, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию. 2. Убедитесь, что вилка электропитания сухая. 3. Храните прибор при температуре от 15°C до 35°C. 4. Прежде чем промывать электробритву под струей воды, отключите ее от электросети. 5. Соблюдайте осторожность при обращении с горячей водой и проверяйте ее температуру, чтобы избежать ожогов. 6. Эту бритву можно промывать под струей воды, но она не пригодна для использования в душе и запрещается погружать в воду. 7. При промывании бритвы из гнезда штекера может вытекать вода, что является нормальным и не представляет опасности, так как электроэлементы находятся в герметичном блоке питания. 8. При использовании бритвы соблюдайте уровень шума, который составляет Lc = 56 дБ (A). 9. Убедитесь, что прибор соответствует стандартам по электромагнитным полям (ЭМП) и следуйте инструкциям, указанным в руководстве пользователя, чтобы обеспечить безопасное использование. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526783/3 |
