Как подключить печь к источнику питания? AEG MC2662 EM [Ответы 1]
AEG MC2662 EM
Вопрос 602000
User_q602000, Редмонд
Для подключения печи к источнику питания необходимо учесть следующие рекомендации:
- Розетка электропитания должна быть легко доступной, чтобы печь можно было легко отключить в случае аварийной ситуации.
- Розетка не должна располагаться за шкафом. Лучшее положение для розетки - над шкафом. Если положение розетки отличается, сетевой шнур следует освободить из хомута и провести под печью.
- Подключите печь к однофазной розетке переменного тока 230 В/50 Гц с надежно выполненным заземлением. Розетка должна быть защищена предохранителем с номиналом не менее 10 A.
- Шнур электропитания может заменять только квалифицированный электрик.
- Перед установкой обхватите сетевой шнур верёвкой, чтобы дотянуть его до точки (A), устанавливая печь.
- При установке печи в кухонный шкаф с высокими стенками не пережимайте шнур электропитания.
- Избегайте попадания сетевого шнура или штепселя в воду или другие жидкости.
При подключении к электросети обязательно следует заземлить прибор. Изготовитель снимает с себя всю ответственность в случае несоблюдения этой меры предосторожности. Если вилка электропитания, которой оснащен ваш бытовой прибор, не подходит к вашей сетевой розетке, то необходимо обратиться к вашему уполномоченному представителю сервис-центра AEG. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526820/48
