Какие предосторожности нужно принять при установке морозильника? Electrolux EUN12510 [Ответы 1]
Electrolux EUN12510
Вопрос 602006
User_q602006, Редмонд
При установке морозильника с магнитным уплотнением двери вместо старого с пружинной защёлкой, необходимо проверить безопасность пружинного замка, чтобы предотвратить опасные ситуации для детей. Также морозильник следует устанавливать вдали от источников тепла, таких как радиаторы, котлы и прямой солнечный свет. Лучшие эксплуатационные свойства достигаются при определенной температуре помещения, которая указана на опознавательной табличке морозильника. Перед включением оборудования необходимо проверить соответствие напряжения и частоты указанным на табличке значений. Морозильник также должен быть заземлен, и если розетка электропитания в доме не заземлена, необходимо подключить морозильник к отдельному заземляющему устройству с помощью специалиста. Важно также обеспечить легкодоступность вилки для возможности отключения морозильника от электропитания. При перестановке дверцы морозильника необходимо убрать стержни, которые блокируют дверцу в транспортном положении. Если температура помещения холодная, уплотнительная прокладка может неплотно установиться, и в этом случае ее можно усадить естественным образом или ускорить процесс нагревая завёрнутый компонент феном для сушки волос. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526839/10
