![Какие требования следует соблюдать при встраивании микроволновой печи? Miele M8150-2 сталь CleanSteel [Ответы 1]](/images/1430589/pimg_2410722.jpg)
Вопрос 602016
Какие требования следует соблюдать при встраивании микроволновой печи? |
При встраивании микроволновой печи следует обратить внимание на беспрепятственную вентиляцию фронтальной части прибора. Необходимо не закрывать вентиляционные щели какими-либо предметами. Также следует учесть, что расстояние от стенок прибора до окружающей мебели должно составлять минимум 2,5 мм с боков и минимум 4 мм сверху. Прибор подходит для встраивания в высокий или навесной шкаф при высоте ниши 350 мм или 360 мм соответственно. Важно помнить, что встраивание в навесной шкаф, расположенный непосредственно над варочной поверхностью, из соображений безопасности не допускается. Минимальная высота встраивания составляет 85 см. При переносе прибора рекомендуется держаться за его корпус, а не за рамку, так как рамка не обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать вес прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526840/50 |
