![Какие шаги необходимо выполнить при монтаже устройства? Liebherr ICB 31660 [Ответы 1]](/images/1430620/pimg_2410812.jpg)
Liebherr ICB 31660
Вопрос 602021
Какие шаги необходимо выполнить при монтаже устройства? |
При монтаже устройства необходимо выполнить следующие шаги: 1. Снять соединительный кабель с задней стороны устройства, удалив держатель кабеля. В противном случае, из-за вибрации будет слышен шум. 2. Проложить сетевой кабель при помощи шнура так, чтобы устройство после установки можно было легко подключить. 3. Подключить IceMaker в устройствах с жестким подключением воды (см. раздел 4.2). 4. Вдвинуть устройство на 3/4 в нишу. 5. Снять крышки (5,6,7) согласно рисунку 8. После выполнения этих шагов устройство будет готово к работе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526871/7 |
