Как задать программу на таймере? Gefest ПГЭ 5102-03 [Ответы 1]
Gefest ПГЭ 5102-03
Вопрос 602032
User_q602032, Редмонд
1. Подключите плиту к электросети. На электронном табло должно мигать изображение «0.00» и символ «A». 2. Нажмите одновременно кнопки и , нажимая кнопки “-” или “+”, установите текущее время. На табло появится символ . 3. Корректировать «убежавшее» или отстающее время нужно по п. 2. Когда задана программа «будильник», на табло горит символ “ ”. Сигнал будильника отключается касанием любой зоны управления, при этом символ “ ” гаснет. Для досрочного отключения будильника коснитесь зоны “MENU”, символ “ ” начинает мигать и, касаясь зоны “ ”, установите изображение “0.00”. Будильник отключён. Звуковой сигнал. Продолжительность звукового сигнала, если его не отключать, - 7 минут. Тональность сигнала можно изменить. Для этого коснитесь одновременно зон “ ” и “ ”, при этом начнет мигать точечный индикатор. Коснитесь зоны “MENU”. На табло появится надпись “ton1” (или “ton2” или “ton3”), касаясь зоны “ ”, выберите тональность сигнала. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527084/23
