Какие требования должны быть соблюдены при подключении плиты к электрической сет... Gefest ПГ 6100-02 [Ответы 1]
Gefest ПГ 6100-02
Вопрос 602047
User_q602047, Редмонд
Какие требования должны быть соблюдены при подключении плиты к электрической сети?
При подключении плиты к электрической сети необходимо соблюдать следующие требования:
- Плита должна быть подключена к розетке с заземляющим контактом.
- Вилка и сетевой шнур после установки прибора должны быть доступны для обеспечения возможности отключения и не должны подвергаться нагреву.
- Не допускается размещать плиту так, чтобы розетка находилась над рабочей зоной.
- Мастер перед подключением должен визуально проверить установку ручек управления плиты в нулевом положении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527091/23
