![Как установить вертел? Gefest ПГ 6300-03 0046 [Ответы 1]](/images/1430845/pimg_2411524.jpg)
Вопрос 602053
Как установить вертел? |
Для установки вертела необходимо вставить «усы» крючка в пазы верхней полки проема духовки и опустить крючок вниз. Затем насадите на штык кусок мяса или тушку птицы и закрепите его вилками с помощью крепежных винтов. Закрепленный на штыке кусок мяса должен находиться точно под грилем. Далее, снизу установите жаровню для сбора жира. Включите горелку гриль. Затем, нажмите кнопку на панели управления для включения привода вертела, при этом загорится лампа подсветки. Во время приготовления ручка вертела должна быть снята, а дверца закрыта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527096/13 |
Отсечка газа духовки, по окончании назначенного времени, предусмотрена в этой модели
2 месяца назад
