Какой порядок установки предохранительного кронштейна? Gefest ПГЭ 5102-03 0023 [Ответы 1]
Вопрос 602095
User_q602095, Редмонд
1. Закрутить до упора регулировочные ножки в нижние планки плиты.
2. Установить плиту на рабочее место, проверив, не препятствуют ли открыванию крышки окружающие предметы. Отметить на полу линию передней и боковой стенок.
3. Отставить плиту в сторону и разметить центр крепежного отверстия в соответствии с рисунком 17.
4. Приставить кронштейн и отметить на полу второе крепежное отверстие.
5. Если пол деревянный, просверлить отверстия диаметром 3 мм. В остальных случаях просверлить отверстия диаметром 8 мм, вставить дюбели.
6. Закрепить кронштейн шурупами.
7. Поставить плиту на место, задвинув ее до зацепления кронштейна с ножкой плиты.
8. Выставить плиту регулировочными ножками по уровню (при необходимости).
9. Кронштейн может быть установлен как с правой, так и с левой стороны плиты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527129/31
