![Какие требования должны быть соблюдены при подключении плиты к электрической сет... Gefest ПГ 6300-02 0047 [Ответы 1]](/images/1430889/pimg_2411622.jpg)
Вопрос 602106
Какие требования должны быть соблюдены при подключении плиты к электрической сети? |
При подключении плиты к электрической сети необходимо соблюдать следующие требования: - Плита должна быть подключена к электрической сети напряжением 220-230 В и частотой 50 Гц. - Вилка и сетевой шнур после установки прибора должны быть доступны для обеспечения возможности отключения и не должны подвергаться нагреву. - Не допускается размещать плиту так, чтобы розетка находилась над рабочей зоной. - Перед подключением плиты мастер обязан визуально проверить установку ручек управления плиты в нулевом положении. - Плиты, выполненные по 1 классу электробезопасности, должны подключаться к двухполюсной розетке с заземляющим контактом. - После установки плиты на место необходимо проверить положение гибкого шланга подвода газа и шнура питания. Они не должны проходить в зоне горячего воздуха дымохода, так как во время работы духовки там возникает большая температура, которая может их повредить. - При подсоединении шланга должны быть соблюдены следующие требования: шланг должен быть доступен для осмотра по всей длине, не должен проходить в зоне горячего воздуха дымохода, не должен пережиматься, образовывать петли, иметь сильные изгибы и испытывать растягивающие усилия, не должен касаться подвижных объектов и предметов с острыми кромками, должен иметь длину, достаточную для подключения, обслуживания и соответствовать действующим в вашем регионе ТНПА. Если шланг имеет повреждения, он должен заменяться целиком, ремонт недопустим. - После подключения плиты необходимо проверить работу горелок. Пламя горелок должно быть ровным, без проскоков и отрывов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527140/23 |
