Как задать программу на таймере? Gefest ПГ 5100-02 0010 [Ответы 1]
Вопрос 602127
User_q602127, Редмонд
Для задания программы на таймере следуйте следующим инструкциям:
* Часы:
1. Подключите плиту к электросети. На электронном табло высвечивается изображение "0.00".
2. Нажмите кнопки "-" и "+" одновременно. Индикатор в виде точки между часами и минутами начинает мигать. Кнопками "-" и "+" установите текущее время.
3. Корректировать "убежавшее" или отстающее время нужно по пункту 2.
* Будильник:
1. Нажмите кнопку "-" или "+" для задания времени, по истечении которого раздастся звуковой сигнал. Сигнал будет звучать в течение нескольких секунд, если его не отключить, нажав любую кнопку. Отсчет времени начинается автоматически через несколько секунд после установки, либо после повторного нажатия кнопки.
* Приготовил - отключил:
1. Нажмите кнопку "-" или "+" для программирования горелок стола или кнопку "-" или "+" для программирования духовки и, нажимая кнопки "-" или "+", установите время, необходимое для приготовления. Повторное нажатие кнопки срабатывает для следующей горелки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527170/19
