Как задать программу на таймере? Gefest ПГ 5100-04 [Ответы 1]
Gefest ПГ 5100-04
Вопрос 602132
User_q602132, Редмонд
Для задания программы на таймере следуйте следующим инструкциям:
* Часы:
1. Подключите плиту к электросети. На электронном табло высвечивается изображение "0.00".
2. Нажмите кнопки "-" и "+" одновременно. Индикатор в виде точки между часами и минутами начинает мигать. Кнопками "-" и "+" установите текущее время.
3. Корректировать "убежавшее" или отстающее время нужно по пункту 2.
* Будильник:
1. Нажмите кнопку "ALARM" и кнопками "-" или "+" задайте время, по истечении которого раздастся звуковой сигнал. Сигнал будет звучать в течение нескольких секунд, если его не отключить, нажав любую кнопку. Отсчет времени начинается автоматически через несколько секунд после установки, либо после повторного нажатия кнопки "ALARM".
* Приготовил - отключил:
1. Нажмите кнопку "COOK" для программирования горелок стола или кнопку "OVEN" для программирования духовки и, нажимая кнопки "-" или "+", установите время, необходимое для приготовления. Повторное нажатие кнопки "COOK" или "OVEN" срабатывает для следующей горелки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527175/19
