![Как установить шампуры на шашлычницу? Gefest ПГЭ 6502-03 0029 [Ответы 1]](/images/1430957/pimg_2411749.jpg)
Вопрос 602150
Как установить шампуры на шашлычницу? |
1. Сжав пружинные пластины, наденьте на штык диск и установите его на расстоянии 5-6 см от втулки. 2. Ориентируясь по длине шампура, на расстоянии приблизительно 25 см установите на штыке второй диск. 3. Нарезанное кубиками (размер 4-5 см), заправленное и готовое к приготовлению мясо нанизать на шампуры. Не прижимайте куски сильно друг к другу и не допускайте их провисание. 4. Заведите острие шампура в круглое отверстие диска и, сжав пружинную ручку, зафиксируйте шампур в квадратном гнезде другого диска, расположенного у втулки. 5. Установите крючок, для чего вставьте «усы» крючка в пазы верхней полки проема духовки и опустите крючок вниз. 6. Острый конец штыка вставьте до упора в муфту привода вертела, а втулку повесьте на крючок. Крючок должен находиться в канавке втулки. 7. Снизу установите жаровню для сбора жира. 8. Включите гриль с вертелом и, убедившись, что шашлычница вращается, закройте дверцу духовки (ручка должна быть снята). Конструкция позволяет поворачивать шампур с шагом 90° и обжаривать шашлык со всех сторон. Для этого остановите вращение и, сжав пружинную ручку, поверните шампур в гнезде на необходимый угол. Если Вы используете не все шампуры, применяемые необходимо размещать равномерно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527208/18 |
