Как задать программу на таймере? Gefest ПГ 6100-04 0002 [Ответы 1]
Вопрос 602173
User_q602173, Редмонд
Для задания программы на таймере следуйте следующим инструкциям:
1. Для установки текущего времени нажмите одновременно кнопки '▼' и '▲', пока индикатор между часами и минутами не начнет мигать. Используйте кнопки '▼' и '▲' для установки времени.
2. Чтобы настроить будильник, нажмите кнопку '▼' или '▲', чтобы задать время, через которое должен сработать звуковой сигнал. Сигнал будет звучать несколько секунд, если его не отключить, нажав любую кнопку.
3. Для программирования времени приготовления блюда, нажмите кнопку '▼' или '▲', чтобы установить необходимое время. Повторное нажатие кнопки '▼' или '▲' сработает для следующей горелки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527223/19
