Какие требования должны быть соблюдены при подключении плиты к электрической сет... Gefest ПГ 6100-03 0004 [Ответы 1]
Вопрос 602198
User_q602198, Редмонд
Какие требования должны быть соблюдены при подключении плиты к электрической сети?
При подключении плиты к электрической сети необходимо соблюдать следующие требования:
- Плита должна быть подключена к электрической сети напряжением 220-230 В и частотой 50 Гц.
- Вилка и сетевой шнур после установки прибора должны быть доступны для обеспечения возможности отключения и не должны подвергаться нагреву.
- Не допускается размещать плиту так, чтобы розетка находилась над рабочей зоной.
- Перед подключением мастер обязан визуально проверить установку ручек управления плиты в нулевом положении.
- Плиты, выполненные по 1 классу электробезопасности, должны подключаться к двухполюсной розетке с заземляющим контактом.
- После установки плиты на место необходимо проверить положение гибкого шланга подвода газа и шнура питания. Они не должны проходить в зоне горячего воздуха дымохода, так как во время работы духовки там возникает большая температура, которая может их повредить.
- При подсоединении шланга должны быть соблюдены следующие требования: шланг должен быть доступен для осмотра по всей длине, не должен проходить в зоне горячего воздуха дымохода, не должен пережиматься, образовывать петли, иметь сильные изгибы и испытывать растягивающие усилия, не должен касаться подвижных объектов и предметов с острыми кромками, должен иметь длину, достаточную для подключения, обслуживания и соответствовать действующим в вашем регионе ТНПА. Если шланг имеет повреждения, он должен заменяться целиком, ремонт недопустим.
- После подключения плиты необходимо проверить работу горелок. Пламя горелок должно быть ровным, без проскоков и отрывов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527263/23
