Как настроить натяжение нити при шитье? Comfort 735 [Ответы 1]
Comfort 735
Вопрос 602219
User_q602219, Редмонд
a: Для установки натяжения шпульной нити извлеките шпульный колпачок со шпулькой из машины и удерживайте шпульный колпачок на нити. Встряхните его один или два раза. Если натяжение правильное, нить размотается на один или два сантиметра. Если натяжение слишком велико, она не размотается. Если натяжение слишком мало, нить отмотается больше, чем на два сантиметра. b: Для регулирования натяжения поверните небольшой винт на боковой части шпульного колпачка. Натяжение верхней нити: c: Поверните регулятор натяжения нити (13) для регулировки натяжения. Стандартное натяжение составляет 3-4. d: Для увеличения натяжения поверните регулятор в сторону более высокого значения. e: Для снижения натяжения поверните регулятор в сторону более низкого значения. f: Нормальное натяжение нити, когда нити сплетаются внутри материала. Шпульная нить Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527284/16
