![Какие возможные причины и способы устранения неисправностей при шитье? Comfort 140 [Ответы 1]](/images/1431035/pimg_2411912.jpg)
Comfort 140
Вопрос 602228
Какие возможные причины и способы устранения неисправностей при шитье? |
Неровные стежки могут быть вызваны неправильным натяжением нити, неправильным размером иглы, неправильной заправкой нитей, сильным натяжением ткани или слабым давлением лапки. Для устранения проблемы необходимо отрегулировать натяжение нитей, подобрать соответствующий размер иглы, перезаправить нити, не тянуть ткань и слегка направлять ее, а также отрегулировать давление лапки. Если игла поломалась, возможными причинами являются сильное натяжение ткани, неправильный размер иглы, неправильная установка иглы или слабое давление лапки. Для устранения проблемы необходимо подобрать соответствующий размер иглы, переустановить иглу и отрегулировать давление лапки. Стягивание стежков может быть вызвано неправильным натяжением нити, изогнутой или затупленной иглой или неправильной настройкой дифференциального транспортера. Для устранения проблемы необходимо отрегулировать натяжение нитей, вставить новую иглу и установить значение дифференциального транспортера меньше 1. Растягивание стежков может быть вызвано неправильной настройкой дифференциального транспортера. Для устранения проблемы необходимо установить значение дифференциального транспортера больше 1 (для трикотажных тканей). Пропуски стежков могут быть вызваны неправильной заправкой нитей, неправильным размером иглы, изогнутой или затупленной иглой или неправильной установкой иглы. Для устранения проблемы необходимо перезаправить нити, подобрать соответствующий размер иглы, вставить новую иглу и переустановить иглу. Обрыв нити может быть вызван неправильной заправкой нитей, изогнутой иглой, слишком сильным натяжением нити, неправильной установкой иглы, запутыванием нити на катушках или невытянутой осью нитенатяжителей. Для устранения проблемы необходимо перезаправить нити, вставить новую иглу, отрегулировать натяжение нити, переустановить иглу и правильно установить катушки, а также полностью вытянуть ось нитенатяжителей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527286/31 |
