![Как выполнить наложение застежки-молнии и потайной стежок подгибания среза матер... Comfort 32 [Ответы 1]](/images/1431039/pimg_2411926.jpg)
Comfort 32
Вопрос 602234
Как выполнить наложение застежки-молнии и потайной стежок подгибания среза материала? |
Для наложения застежки-молнии необходимо закрепить ее на ткани и положить под лапку. Затем выравнять нити назад и опустить лапку. Пришивать левую сторону застежки-молнии, провести кромку застежки-молнии вдоль зубьев и прострочить сквозь материал и ленту застежки-молнии. Повернуть ткань и прошить вторую сторону застежки-молнии таким же способом, как это было сделано для левой стороны. Для выполнения потайного стежка подгибания среза материала, следует сложить ткань, как показано на рисунке. Опустить прижимную лапку и ослабить винт держателя лапки, чтобы поместить направляющую подогнутого среза между винтом и корпусом держателя лапки. Затянуть винт, убедившись, что стенка направляющей подогнутого среза помещена посредине зубьев прижимной лапки. Поднять прижимную лапку и поместить ткань под лапку так, чтобы мягкий сгиб опирался против стенки направляющей подогнутого среза. Опустить лапку и прошить медленно для лучшего контроля, чтобы стежки "зиг-заг" падали на припуск подогнутого среза и прошили мягкий слой. При шитье следить, чтобы мягкий сгиб проходил вдоль стенки направляющей подогнутого среза. Наконец, расправить поверхность ткани лицевой стороной. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527290/20 |
Какие шаги нужно выполнить для настройки машины и использования зубчатого стежка?
