![Как заменить иглу при шитье? Comfort 210 [Ответы 1]](/images/1431040/pimg_2411931.jpg)
Comfort 210
Вопрос 602236
Как заменить иглу при шитье? |
а: Поднимите иглу в самое высокое положение, поворачивая ручной маховик против часовой стрелки к себе. Опустите прижимную лапку. Отверните винт иглодержателя, поворачивая его против часовой стрелки. Извлеките иглу из иглодержателя. Вставьте новую иглу в иглодержатель плоской гранью назад. Примечание: При вставке иглы в иглодержатель установите ее вверх до конца. Туго затяните винт иглодержателя, поворачивая его по часовой стрелке. b: Чтобы проверить, не согнулась ли игла, поместите плоскую грань иглы на что-нибудь плоское (например, игольную пластинку или стекло). Зазор между иглой и поверхностью должен быть ровным. Не пользуйтесь погнутой или тупой иглой. Примечание: Для идеального шитья игла должна всегда быть прямой и острой. c: Заменяйте иглу, если она погнута, затуплена или имеет поврежденный кончик. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527291/8 |
