![Как выполнить потайную строчку на ткани? Comfort 6 [Ответы 1]](/images/1431050/pimg_2411971.jpg)
Comfort 6
Вопрос 602257
Как выполнить потайную строчку на ткани? |
Для выполнения потайной строчки на ткани следуйте следующим инструкциям: 1. Положите ткань изнаночной стороной наверх и сложите ее, чтобы получить складку. Если складка плохо складывается, можно использовать утюг для ее заглаживания. 2. Оставьте свободную полоску ткани шириной около 2 см, по которой будет проходить потайная строчка. 3. Поднимите лапку и расположите ткань под лапкой машины. Вручную вращая маховое колесо, убедитесь, что игла в крайнем левом проколе строчки попадает точно в складку материала. 4. Опустите прижимную лапку и медленно начните шить. Следите за тем, чтобы сложенный край ткани не смещался и игла в левом проколе попадала точно в складку материала. 5. После окончания шитья расправьте материал. Идеально, если проколов не будет видно на лицевой стороне материала. Материал можно разгладить, чтобы не было видно следов от складки. 6. Качественный результат потайной строчки получается на тканях средней толщины и на тканях с рыхлой структурой. На плотных тканях край изделия сначала необходимо обработать зигзагом. На более тонких тканях край изделия может быть прошит без обработки края. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527301/17 |
