Какие действия нужно выполнить для пришивания пуговицы? VLK Napoli 2850 [Ответы 1]
VLK Napoli 2850
Вопрос 602295
User_q602295, Редмонд
Для пришивания пуговицы необходимо опустить прижимную лапку, повернуть маховичок так, чтобы игла освободила и левое, и правое отверстие пуговицы. Затем нужно отрегулировать ширину, если требуется, и прошить 10 стежков. При прикреплении пуговиц с четырьмя отверстиями, сначала следует прошить ближайшие два отверстия, затем сдвинуть пуговицу так, чтобы игла вошла в два дальних отверстия, и прошить их таким же образом. Чтобы закрепить нить, необходимо вытянуть обе нити на обратную сторону ткани и связать их. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527407/24
