Какие действия нужно выполнить перед началом работы с блендером kit fort кт-1340... Kitfort КТ-1340-2 голубой [Ответы 1]
Вопрос 602297
User_q602297, Редмонд
Какие действия нужно выполнить перед началом работы с блендером KIT FORT КТ-1340?
Перед первым применением или после длительного хранения необходимо вымыть все составные части, кроме моторного отсека, и высушить их. Затем переверните чашу блендера кверху дном и накрутите на нее блок лезвий. Установите чашу на моторный блок, совместив метку на блоке лезвий и метку на моторном блоке. Зафиксируйте чашу, повернув ее по часовой стрелке до упора. Закройте чашу крышкой, при этом выступ на крышке должен закрывать носик на чаше. Вставьте мерный колпачок в крышку и поверните его по часовой стрелке до упора для фиксации. Чтобы добавлять ингредиенты в процессе работы, используйте отверстие для мерного колпачка в крышке. Для слива жидких ингредиентов из чаши есть прорези в крышке. Чтобы использовать их, возьмитесь за мерный колпачок и поверните крышку против часовой стрелки на небольшой угол. После этого заблокируйте мерный колпачок, повернув его по часовой стрелке. Перед началом работы положите ингредиенты в чашу и закройте крышку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527413/6
