Как подготовить резервуар для конденсата к выполнению программы по уходу за приб... Bosch Serie|6 WTW876H0OE [Ответы 1]
Вопрос 602320
User_q602320, Редмонд
Как подготовить резервуар для конденсата к выполнению программы по уходу за прибором?
Для подготовки резервуара для конденсата перед выполнением программы по уходу за прибором следуйте следующим образом:
1. Выньте фильтр из углубления резервуара для конденсата.
2. Выньте вставленную пробку из углубления резервуара для конденсата.
3. Поверните резервуар для конденсата на 180° на нижнюю сторону и удалите вставленную пробку.
4. Вставьте сетчатый фильтр до фиксации со щелчком.
Важно! При отсутствии фильтра в прибор могут попасть ворсинки и повредить его. Используйте прибор только с установленным сетчатым фильтром. Теперь резервуар для конденсата готов к выполнению программы по уходу за прибором.
Если слив конденсата в сток происходит через сливной шланг, повторите все этапы в обратной последовательности после выполнения программы по лёгкому или интенсивному уходу за прибором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527510/57
