Как снять и установить дверцу духового шкафа? Zigmund & Shtain EN 110.622 X [Ответы 1]
Вопрос 602332
User_q602332, Редмонд
Для снятия дверцы духового шкафа откройте ее полностью и вставьте металлическую палочку диаметром около 3 мм в отверстия обеих петель. Затем крепко держа дверцу снизу обеими руками, медленно поднимите ее и уберите петли из их места расположения. Чтобы установить дверцу, вставьте петли в их первоначальное местоположение на корпусе духового шкафа, держа дверцу полностью открытой. Затем вытащите металлические палочки из петель и медленно закройте дверцу, убедившись, что она правильно установлена и соответствует боковым краям шкафа. Важно не вынимать металлические палочки, которые держат петли заблокированными, когда дверца снята. Также не оставляйте тяжелые вещи на дверце и не вешайте их на ручку, чтобы не повредить ее. Перед использованием духового шкафа убедитесь, что дверца правильно установлена. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527614/11
