Какие требования необходимо соблюдать при подключении оборудования к сети электр... Zigmund & Shtain CIS 162.60 DK [Ответы 1]
Вопрос 602335
User_q602335, Редмонд
Какие требования необходимо соблюдать при подключении оборудования к сети электропитания?
При подключении оборудования к сети электропитания необходимо соблюдать следующие требования:
- Установку и подключение оборудования должны выполнять только квалифицированные специалисты, соблюдающие действующие нормы и стандарты.
- После встраивания оборудования необходимо обеспечить защиту от воздействия напряжения.
- Информация об электрических соединениях указана на наклейке, расположенной на корпусе устройства рядом с клеммной коробкой.
- Подключение к сети электропитания должно осуществляться с помощью заземленного штепселя или многополярного выключателя с контактным отверстием шириной не менее 3 мм.
- Электрическая цепь должна быть отделена от сети с помощью специальных устройств, таких как предохранители и замыкатели.
- Если устройство не оснащено штепселем, при установке необходимо предусмотреть возможность его отключения в соответствии с действующими правилами.
- Воздушный шланг не должен касаться горячих частей варочной панели или плиты.
- Устройство должно быть подключено только к сети электропитания напряжением 230 В и частотой 50/60 Гц, с наличием заземляющего провода.
- Необходимо следовать схеме подключения, клеммная коробка находится сзади и снизу устройства.
- Для открытия корпуса устройства следует использовать отвёртку для винта со средним размером шлица.
- Провода должны быть правильно подключены и закреплены.
Производитель не несёт ответственности за несчастные случаи, которые могут возникнуть вследствие неправильного подключения или при использовании незаземлённого оборудования, а также при неисправном заземлении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527623/18
