![Как установить дверь холодильника? Zigmund & Shtain BR 12.1221 SX [Ответы 1]](/images/1431414/pimg_2413113.jpg)
Вопрос 602342
Как установить дверь холодильника? |
Для установки двери холодильника следуйте следующим шагам: 1. Установите дверь морозильной камеры. 2. Расположите петлю с левой стороны. 3. Привинтите верхнюю петлю. 4. Извлеките шарнирные болты с правой и левой стороны. 5. Отвинтите верхний шарнирный болт из петли. 6. Расположите петлю сверху и закрутите шарнирный болт. 7. Установите сначала дверь, а затем верхнюю петлю с левой стороны. 8. Убедитесь, что верхняя дверь правильно установлена (горизонтально и вертикально) и все уплотнители прилегают к краям. 9. После этого привинтите верхнюю петлю. Если необходимо, используйте гаечный ключ. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527665/11 |
как встроить данный холодильник, если его высота на 200 мм меньше высоты ниши.
