Какие шаги нужно выполнить для подготовки и использования измельчителя кт-1345 k... Kitfort КТ-1345 [Ответы 1]
Kitfort КТ-1345
Вопрос 602347
User_q602347, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для подготовки и использования измельчителя КТ-1345 KIT FORT?
1. Вымойте все части измельчителя перед первым использованием, следуя указаниям из раздела «Обслуживание, уход и хранение».
2. Установите чашу на ровную поверхность и поместите в нее блок лезвий на неподвижный вал.
3. Закройте чашу крышкой и сверху установите моторный блок, чтобы выступ на моторном блоке вошел в углубление на блоке лезвий.
4. Подключите измельчитель к сети электропитания.
5. Придерживайте чашу одной рукой, а моторный блок другой рукой. Нажмите на кнопку включения/выключения для начала работы. Для отключения измельчителя отпустите кнопку. Рекомендуется работать в импульсном режиме, периодически нажимая и отпуская кнопку включения/выключения.
6. По окончании работы выключите измельчитель и отключите его от сети электропитания. Дождитесь полной остановки вращения лезвий. Снимите моторный блок и крышку, а затем выньте блок лезвий.
7. Используйте измельченные ингредиенты по назначению. Вы можете закрыть чашу крышкой и использовать ее для хранения продуктов.
Внимание! Не держите устройство включенным более одной минуты. Перед повторным включением моторному блоку нужно дать остыть как минимум 5 минут, чтобы избежать перегрева мотора. При использовании импульсного режима не превышайте максимальное время непрерывной работы в 1 минуту. После истечения этого интервала дайте мотору остыть. Всегда дожидайтесь полной остановки лезвий перед выключением измельчителя. Всегда выключайте измельчитель перед снятием чаши. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527689/5
