Какие меры предпринять для обслуживания и ухода за холодильником? Midea MR1080S [Ответы 1]
Midea MR1080S
Вопрос 602350
User_q602350, Редмонд
Для обслуживания и ухода за холодильником рекомендуется следующее:
- Регулярно вытирайте пыль с холодильника и поверхности, на которой он стоит, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию.
- Для избежания неприятного запаха протирайте холодильник изнутри слабым раствором соды, а затем мойте теплой водой с помощью мягкой губки или ткани.
- Не используйте грубые щетки и абразивные материалы, кипяток или кислотосодержащие средства при чистке холодильника.
- Решетку конденсатора с обратной стороны холодильника можно почистить пылесосом с помощью щетки-насадки.
- Полки необходимо мыть, предварительно сняв их с холодильника, и после мытья высушить и установить на место.
- Размораживайте холодильник время от времени, когда слой инея на поверхности испарителя достигнет 3-4 мм. Перед размораживанием удалите все продукты из холодильника и установите регулятор температуры в положение OFF.
- Иней и наледь можно механически счищать при помощи деревянной или пластиковой лопаточки, но не используйте металлические острые предметы.
- По окончании размораживания вытерите холодильник насухо и после высыхания его можно снова включить в сеть и загрузить продуктами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527717/11
