Какие требования к помещению при установке холодильника? Daewoo RNH3410WCH [Ответы 1]
Daewoo RNH3410WCH
Вопрос 602353
User_q602353, Редмонд
При установке холодильника необходимо выбрать место, куда не попадают прямые солнечные лучи и с достаточным количеством пространства для легкого открывания дверей. Также нужно выбрать место с ровным или практически ровным полом и выделить достаточно пространства для установки холодильника на плоской поверхности. При установке необходимо предусмотреть зазоры справа, слева, сзади и сверху, чтобы снизить энергопотребление и расходы на электроэнергию. Необходимо оставить зазор минимум 50 мм по бокам и сзади. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527730/8
