Какие функции выполняют индикаторы и кнопки на панели управления прибора? Zigmund & Shtain ZIP-554 [Ответы 1]
Вопрос 602355
User_q602355, Редмонд
Индикатор мощности отображает текущую мощность прибора. Индикатор включения блокировки панели управления показывает, что панель управления заблокирована. Индикатор температуры показывает текущую температуру. Индикатор включения таймера указывает, что таймер включен. Кнопка ЗАМОК «П» служит для блокировки панели управления, чтобы предотвратить нежелательное использование прибора детьми. Кнопка МЕНЮ «^3» используется для выбора мощности, температуры или времени приготовления. Кнопка УМЕНЬШЕНИЕ «с=»> используется для уменьшения значения мощности, температуры или времени приготовления. Кнопка УВЕЛИЧЕНИЕ «Ф» используется для увеличения значения мощности, температуры или времени приготовления. Кнопка Вкл./Выкл «СЗ» служит для включения или выключения прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527746/8
