Как использовать функцию скоростного режима? LG P07EP2 [Ответы 1]
LG P07EP2
Вопрос 602376
User_q602376, Редмонд
Для использования функции скоростного режима следуйте следующим инструкциям:
1. Включите питание машины.
2. Нажмите кнопку MODE, чтобы выбрать нужный режим.
3. Нажмите кнопку JET MODE.
На экране дисплея будет отображаться соответствующая информация.
Примечание:
- Режим форсированного обогрева может быть недоступен на некоторых моделях.
- В режиме скоростного охлаждения будет выпускаться сильный поток воздуха при температуре 18 °C в течение 30 минут. По истечении 30 минут установленная температура будет поддерживаться на уровне 18 °C. Если требуется изменить температуру, нажмите кнопку или , чтобы задать нужную температуру.
- В режиме скоростного обогрева будет выпускаться сильный поток воздуха при температуре 30 °C в течение 30 минут. По истечении 30 минут установленная температура будет поддерживаться на уровне 30 °C. Если требуется изменить температуру, нажмите кнопку или , чтобы задать нужную температуру.
- Эта функция может работать по-другому с дисплея пульта дистанционного управления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527791/19
