Как использовать функцию управления энергопотреблением? LG P07EP2 [Ответы 1]
LG P07EP2
Вопрос 602377
User_q602377, Редмонд
Для использования функции управления энергопотреблением следуйте следующим шагам:
1. Включите питание машины.
2. Нажмите кнопку ENERGY CTRL.
3. Нажмите кнопку ENERGY CTRL несколько раз, чтобы выбрать каждый шаг.
Примечание:
- Шаг 1: Энергопотребление уменьшается на 20% по сравнению с номинальной величиной.
- Шаг 2: Энергопотребление уменьшается на 40% по сравнению с номинальной величиной.
- Шаг 3 (дополнительный): Энергопотребление уменьшается на 60% по сравнению с номинальной величиной.
- На экране дисплея отображается соответствующая информация.
- Эта функция доступна только в режиме охлаждения.
- При выборе режима управления энергосбережением может произойти уменьшение производительности.
- Если нажать кнопку FAN SPEED, будет отображена заданная температура в течение 5 секунд.
- Если нажать кнопку ROOM TEMP, будет отображена температура в помещении в течение 5 секунд.
- При подключении к внешнему мульти-блоку эта функция может не поддерживаться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527791/24
