![Какие действия необходимо выполнить при техническом обслуживании машины? Minerva M819B [Ответы 1]](/images/1431600/pimg_2413741.jpg)
Minerva M819B
Вопрос 602410
Какие действия необходимо выполнить при техническом обслуживании машины? |
При техническом обслуживании машины необходимо выполнить следующие действия: 1. Убедитесь, что машина отключена от сети, если она не используется или требуется замена каких-либо частей. 2. Снимите игольную пластину, поворачивая маховое колесо на себя до крайнего верхнего положения и открутите винты на пластине. 3. Для чистки нижнего транспортера ткани, достаньте шпульный колпачок и почистите его кисточкой. 4. Для чистки и смазки челночного устройства, выньте шпульный колпачок со шпулькой, откиньте два держателя в стороны и достаньте две детали из челночного устройства - шпульный колпачок и шпульку. Затем смажьте все точки машинным маслом (1-2 капли) и установите детали на свои места. 5. Не забудьте установить шпульный колпачок со шпулькой и вернуть на место игольную пластину. Важно также регулярно удалять остатки ниток и волокон ткани после каждого использования машины. Машина должна проходить регулярное техническое обслуживание в одном из сервисных центров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527851/3 |
Какие полезные строчки можно использовать при шитье тонких, эластичных тканей?
