Какие шаги нужно выполнить для автоматической обработки петель? Minerva M832B [Ответы 1]
Minerva M832B
Вопрос 602421
User_q602421, Редмонд
1. Снимите лапку для выполнения строчки 'зиг-заг' и установите лапку для автоматической обработки петель.
2. Установите длину стежка на '0,5' - '1'.
3. Измерьте диаметр пуговицы и добавьте 0,3 см (1/8').
4. Наметьте положение петли на ткани.
5. Подведите изделие под лапку так, чтобы центр лапки совпадал с пометкой начала петли на ткани.
6. Протолкните лапку вперед до упора и опустите лапку.
7. Установите диск переключателя на 'В' и прошейте на средней скорости до отметки.
8. Установите диск переключателя на 'И' и прошейте 5-6 стежков.
9. Установите диск переключателя на '1Й' и прошейте левую сторону до отметки.
10. Установите диск переключателя на 'Ц' и прошейте закрепляющий шов.
11. Достаньте ткань из под лапки.
12. Протяните верхнюю нить через ткань и завяжите узел на изнаночной стороне.
13. Аккуратно сделайте надрез посередине отверстия для пуговицы.
14. Ослабьте натяжение верхней нити для более качественного результата.
15. Используйте дополнительную ткань в качестве подкладки для тонких и растягивающихся тканей.
16. Рекомендуется использовать каркасную нить для растягивающихся и трикотажных тканей.
17. Шов 'зиг-заг' выполняется поверх каркасной нити. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527853/20
