![Как установить двойную иглу? Minerva B32 [Ответы 1]](/images/1431605/pimg_2413746.jpg)
Minerva B32
Вопрос 602435
Как установить двойную иглу? |
1. Установите регулятор длины стежка на необходимую длину. 2. Установите регулятор выбора типа шва на прямую строчку с положением иглы в центре. 3. Для работы двойной иглой необходимо дополнительно установить верхний катушкодержатель. 4. Проверьте, чтобы две нити для заправки двух игл имели одинаковый номер. При этом можно использовать нити одного или разных цветов. 5. Вставьте двойную иглу так же, как вставляется одинарная игла. Плоская сторона иглы должна смотреть в противоположном от вас направлении. 6. Данное руководство для заправки одной иглой. Заправьте отдельно каждую нитку. Внимание: При использовании двойной иглы всегда шейте медленно, чтобы получался качественный шов. При использовании двойной иглы для шитья зигзагом проверьте, чтобы ширина стежка была установлена в пределах от "О" до "3.0". Нельзя устанавливать значение больше "3.0" (только для моделей с 3-мя дисками). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527856/7 |
Какие шаги нужно выполнить для настройки машины перед шитьем монограммы и вышивкой?
