![Как отрегулировать натяжение нитей на швейной машине? Minerva B32 [Ответы 1]](/images/1431605/pimg_2413746.jpg)
Minerva B32
Вопрос 602438
Как отрегулировать натяжение нитей на швейной машине? |
Для регулировки верхнего натяжения нити на швейной машине необходимо использовать регулятор натяжения верхней нити. Для увеличения натяжения нужно увеличить значение, а для уменьшения - уменьшить значение. Нормальное натяжение нити подходит для прямых стежков. Если натяжение нити слишком слабое для прямых стежков, нужно увеличить значение. Если натяжение нити слишком сильное для прямых стежков, нужно уменьшить значение. Для проверки натяжения нижней нити нужно вынуть шпульный колпачок из машины и встряхнуть его со шпулькой один или два раза. Если натяжение очень сильное, нить не будет разматываться. Для регулировки натяжения нижней нити нужно покрутить маленький винт на боковой части шпульного колпачка с помощью отвертки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/527856/30 |
Какие шаги нужно выполнить для настройки машины перед шитьем монограммы и вышивкой?
